RCVERTICAL comando
Limita verticalmente las entidades.
Ícono:
Descripción
Limita verticalmente la distancia entre dos puntos, o la longitud de una entidad.
Nota: "Vertical" significa que la restricción se encuentra en la dirección Y del sistema de coordenadas actual."
Método
Hay dos métodos para empezar a restringir verticalmente:
- Por distancia: limitar verticalmente la distancia entre dos entidades.Nota: Los puntos de restricción válidos se encuentran en los mismos lugares geométricos que los snaps de las entidades, como los extremos y puntos medios de las líneas, los centros y puntos cuádruples de los círculos y arcos, etc.
- Por entidad: limitar verticalmente una entidad.Nota: Limita verticalmente cualquiera de las siguientes entidades: Línea, Arco, Segmento de polilínea, Segmento de arco de polilínea.
Para limitar la distancia entre dos entidades verticalmente, seleccione un punto de restricción válido en cada entidad e introduzca la distancia de restricción. El valor controla la distancia entre las dos entidades.
Opciones dentro del comando
- ENtidad
- Limita la distancia horizontal entre los puntos extremos de una entidad.
