DELETESKETCHFEATURE comando
Suprime las operaciones de croquis y sus sólidos correspondientes.
Descripción
Permite eliminar operaciones de boceto y todas sus dependencias.
Nota: Los comandos EXTRUSION, SOLEVACION, BARRIDO y REVOLUCION y sus operaciones secundarias DIFERENCIA y UNIR crean operaciones cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada. Están disponibles en el panel Navegador mecánico (por ejemplo, Extrusion_1, Solevacion_1).
Método
Especifique una lista separada por comas de las operaciones basadas en boceto (por ejemplo, Extrusion_1, Solevacion_1) que se van a suprimir. De lo contrario, el comando eliminará todas las operaciones basadas en boceto existentes, si hay más de una.
Nota: Suprime todas las operaciones de boceto correspondientes y sus sólidos correspondientes en el dibujo actual.
