ACOTA comando
Crea múltiples tipos de cotas en un solo flujo de trabajo.
Ícono:
Alias: DIMENSIÓN
Descripción
Permite crear varias cotas o tipos de cotas a la vez.
Nota: La vista isométrica se puede dimensionar y reflejar el tamaño real de la geometría.
Opciones dentro del comando
- HORizontal
- Coloca cotas lineales horizontales, al igual que el comando DIMLINEAR.
- VErtical
- Coloca cotas verticales, al igual que el comando DIMLINEAR.
- ALineado
- Coloca cotas lineales alineadas con entidades, al igual que el comando ACOALINEADA.
- ANgular
- Coloca cotas angulares que miden ángulos, igual que el comando ACOANGULO.
- Directriz
- Coloca directrices, al igual que el comando ACODIRECTRIZ.
- OBlicuo
- Cambia el ángulo de las líneas de referencia, igual que el comando ACOEDIC.
- Rotado
- Coloca cotas lineales en ángulo, al igual que el comando ACOLINEAL.
- CEntro
- Coloca marcas en los centros de círculos y arcos, igual que el comando ACOCENTRO.
- DIámetro
- Coloca cotas de diámetro en círculos y arcos, igual que el comando ACODIAMETRO.
- RAdio
- Coloca cotas radiales en círculos y arcos, igual que el comando ACORADIO.
- Lineabase
- Coloca múltiples cotas lineales y angulares desde el mismo punto base, igual que el comando ACOLINEABASE.
- COntinuo
- Continúa las cotas lineales y angulares desde el último punto final, igual que el comando ACOCONTINUA.
- ORdinario
- Coloca las mediciones ordenadas x e y desde un punto de origen, igual que el comando ACOCOORDENADA.
- Posición
- Reposiciona el texto de la dimensión, igual que el comando ACOTEDIC.
- DIStribuir
- Separa equitativamente las cotas seleccionadas. Hay dos opciones para elegir sobre cómo se distribuirán las cotas.
- Igual
- Distribuye equitativamente todas las cotas seleccionadas.
- Equidistancia
- Todas las cotas seleccionadas se distribuyen a una distancia de desplazamiento especificada.
- Actualizar cotas
- Aplica el estilo de cota actual a una selección de entidades de cota; consulte la opción Aplicar del comando -ACOESTIL.
- Variable Estado
- Muestra en la ventana Historial de solicitudes el estado de todas las variables de cota.
- SObreescribir
- Modifica los valores del estilo de cota actual, al igual que el comando ACOREMPLAZAR.
- Ajustes...
- Abre el Explorador de dibujos | Estilos de cota , que permite modificar los estilos de cota, al igual que el comando ACOESTIL.
- CAPa
- Establece una capa diferente para la capa por defecto en la que se dibujan las cotas.
