Crea una dimensión angular seleccionando una entidad o especificando el vértice y ambos lados del ángulo. La cota se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de la cota.
Método
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear una dimensión angular:
Seleccione línea, arco o círculo
Pulse ENTER para especificar el ángulo
Opciones dentro del comando
Permite comenzar a crear una cota angular seleccionando una línea, un arco o un círculo para acotar.
Si ha seleccionado una línea o un segmento de línea, aparecerá la siguiente opción:
Otra línea para la cota angular
Permite especificar otro segmento de línea.
Si seleccionó un círculo, aparecerá la siguiente opción:
Otro lado del ángulo
Permite especificar un punto para definir un lado del ángulo. El punto donde primero seleccionó el círculo define el otro lado del ángulo.
Seleccionar círculo
El otro lado del círculo
Vértice del ángulo
Ubicación del arco de cota
Especifique la ubicación del arco de dimensión.
Primer lado del ángulo
Vértice del ángulo
Permite empezar a crear una cota angular especificando el vértice y los lados del ángulo.
Vértice del ángulo
Permite especificar el vértice del ángulo.
Especifica un punto para definir un lado del ángulo.
Especifica un punto para definir el otro lado del ángulo.
Vértice del ángulo
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
ACOANGULO commando - BricsCAD Lite & Pro | Centro de ayuda de Bricsys
