ACOARCO comando
Crea una cota de longitud de arco.
Ícono:
Descripción
Crea una cota que mide la longitud de un arco o poliarco. La cota se basa en el estilo de cota actual. Las opciones le permiten incluir un líder y especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Método
Hay un método para empezar a crear una dimensión de longitud de arco:
  • Seleccionar segmento de arco o polilínea
Opciones dentro del comando
Permite comenzar a crear una cota de longitud de arco seleccionando un segmento de arco o de arco de polilínea.
Ubicación del arco de cota
Permite especificar un punto para ubicar la posición de la cota del arco.
  1. Segmento de arco
  2. Ubicación del arco de cota
Àngulo
Especifica el ángulo del texto de cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
Parcial
Permite especificar dos puntos para la cota de longitud de arco.
  1. Primer punto de la dimensión de la longitud del arco
  2. Segundo punto de dimensión de longitud de arco
  3. Segmento de arco
  4. Ubicación del arco de cota
Directriz
Activa la creación de una directriz desde el texto de cota hasta el arco.
Sin directriz
Desactive la creación de la directriz del texto de cota al arco.
