Crea una dimensión radial para un arco, un polígono o un círculo. La cota se basa en el estilo de cota actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de la cota.
Método
Hay un método para empezar a crear una dimensión diametral:
Seleccione un arco o círculo a acotar
Opciones dentro del comando
Comience a crear una dimensión diamétrica seleccionando un arco, arco de polilínea o círculo y luego:
Ubicación de la línea de cota
Especifique la ubicación de la línea de cota.
Àngulo
Especifica el ángulo del texto de cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida del diámetro además de otros textos.
