DIMJOGGED comando
Crea una cota escalonada para arcos o círculos.
Ícono:
Descripción
Crea una cota escalonada para arcos o círculos. Es útil cuando el centro del arco o círculo está fuera del área de diseño.
Método
Seleccione un arco o un círculo para añadir una cota con recodo y especificar la modificación de la ubicación central.
Opciones dentro del comando
Àngulo
Define el ángulo del texto de cota.
Texto
Establece el texto de la cota que representa la cota real.
