DIMMARKOVERRIDES comando
Añade o quita el subrayado a las dimensiones con dimtext anulado.
Descripción
Añade o quita el subrayado a las dimensiones con dimtext anulado realizando modificaciones en la base de datos.
- Seleccionar dimensiones
- Seleccione las cotas con texto de dimensión sobrescrito. Cuando se seleccionen todas las cotas deseadas, pulse Enter.
Nota: Para marcar cotas con dimtext anulado sin modificar la base de datos, establezca el valor de la variable de sistema DIMMARKTYPE en 1 o 2.
Opciones dentro del comando
Una vez seleccionadas todas las entidades deseadas, hay dos opciones disponibles:
- Marcar
- Subraya el texto anulado para las dimensiones seleccionadas.
- Desmarcar
- Elimina el subrayado de texto anulado para las dimensiones seleccionadas.
