Cree una cota ordinal que mida la distancia x o y desde el origen SCP actual hasta un punto especificado en el dibujo. La cota se basa en el estilo de cota actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de la cota.
Método
Este comando tiene 1 método para empezar a crear una dimensión ordenada:
Seleccione un punto para la cota coordenada
Opciones dentro del comando
Permite comenzar a crear una cota de coordenadas especificando un punto inicial para la directriz.
Punto final de directriz
Especifica un punto final para la directriz. La dirección que arrastre desde el punto de inicio determina si crea una ordenada X o Y.
Ubicación de la línea ordenada
Punto base SCP
Xdatum
Especifica el punto final de una coordenada X, independientemente de la dirección en la que se arrastre desde el punto inicial.
Ydatum
Especifica el punto final de una coordenada Y, independientemente de la dirección en la que se arrastre desde el punto inicial.
Texto
Introduzca el texto para anular el texto de la cota por defecto, que incluye la longitud medida de la cota. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida de la dimensión además de otros textos.
Àngulo
Especifica el ángulo del texto de cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
