ACORADIO comando
Crea una dimensión radial.
Ícono:
Alias: DIMRAD, DRA
Descripción
Crea una dimensión radial para un arco, un polígono o un círculo. La cota se basa en el estilo de cota actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de la cota.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una cuña:
  • Seleccione un arco o círculo a acotar
Opciones dentro del comando
Permite comenzar a crear una cota radial seleccionando un arco, un arco de polilínea o un círculo.
Ubicación de la línea de cota
Especifique la ubicación de la línea de cota.
  1. Ubicación de la línea de cota
Àngulo
Especifica el ángulo del texto de cota. Un valor de 0 alinea el texto de cota con la línea de cota. Cualquier otro valor rota el texto de cota relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Permite introducir texto para modificar el texto de cota predeterminado, que incluye la longitud medida del radio. Puede utilizar dos paréntesis angulares <> para mostrar la longitud medida del radio además de otro texto.
