ESPACIODIM comando
Ajusta el espacio entre las líneas de dimensiones lineales/angulares paralelas.
Descripción
Le permite ajustar igualmente el espaciado entre las líneas de dimensiones lineales/angulares paralelas que comparten un vértice común, comenzando desde una dimensión base.
Método
Hay dos métodos para ajustar el espaciado de dimensiones lineales/angulares paralelas:
- líneas de dimensiones igualmente espaciales
- alinear una serie de líneas de dimensiones
Opciones dentro del comando
- Seleccione la dimensión base
- Le permite seleccionar la dimensión base a partir de la cual se espaciarán las otras dimensiones.
- Seleccione las dimensiones al espacio:
- Le permite seleccionar dimensiones para espaciarlas equitativamente/alinearlas desde la dimensión base, luego presione Entrar.
- Introduzca un valor.
- Le permite introducir el valor de elevación.Nota: Para alinear las líneas de cota, ingrese un valor de espaciado de 0.
- Auto
- La distancia de espaciado se convierte en el doble de la altura del texto especificada en el estilo de cota de la cota base seleccionada.
