ACOTEDIC comando
Cambia la posición del texto de dimensión.
Ícono:
Alias: DIMTED
Descripción
Permite cambiar la posición y el ángulo del texto dentro de una entidad de dimensión.
Método
Este comando ofrece cuatro métodos para cambiar la posición del texto de la dimensión.
- Gire el texto de dimensión.
- Mueva el texto de la dimensión a la izquierda.
- Mueva el texto de dimensión a la derecha.
- Centra el texto de dimensión.
Opciones dentro del comando
- Texto
- Rota el texto de dimensión de la posición original del texto de dimensión (1) a la posición rotada del texto de dimensión (2).
- Izquierda
- Mueve el texto de cota junto a la línea de referencia izquierda de la cota, dependiendo del posicionamiento original de la cota.
- Center
- Centra el texto de cota entre las dos líneas de referencia de la cota.
- Derecha
- Mueve el texto de cota junto a la línea de referencia derecha de la cota, dependiendo del posicionamiento original de la cota.
- REstaurar
- Restablece el ángulo de rotación del texto de cota a 0 grados y no cambia el texto de cota reposicionado.
