DIST comando
Informa de la distancia y el ángulo entre dos puntos.
Ícono:
Alias: DI
Método
La distancia puede medirse entre dos puntos o entre varios puntos.
- Punto inicial para la distancia
- Punto final
- Distancia
- Ángulo en el plano XY
- Distancia X
- Distancia Y
Note: Cuando DRAGSNAP = ON y las dimensiones dinámicas están habilitadas, la distancia se muestra en el campo de entrada dinámica al pasar el cursor sobre el segundo punto utilizando una alineación de entidad apropiada.
Opciones dentro del comando
- Multiples puntos
- Permite medir la distancia total entre varios puntos.
- arc
- Permite especificar una distancia de arco.
- Texto
- Especifica el ángulo para el arco.
- Radio
- Especifique el radio del arco.
- Center
- Especifica el centro del arco. Mantenga presionada la tecla CTRL para cambiar de dirección.
- Dirección
- Especifique la dirección del arco.
- Línea
- Permite especificar una distancia de línea.
- Longitud
- Permite añadir una distancia.
- Deshacer
- Elimina el segmento anterior.
- Total
- Imprime la longitud total en la línea de comandos y concluye el comando.
