DIST comando
Informa de la distancia y el ángulo entre dos puntos.
Ícono:
Alias: DI
Método
La distancia puede medirse entre dos puntos o entre varios puntos.
  1. Punto inicial para la distancia
  2. Punto final
  3. Distancia
  4. Ángulo en el plano XY
  5. Distancia X
  6. Distancia Y
Nota: Cuando DRAGSNAP = ON y las dimensiones dinámicas están habilitadas, la distancia se muestra en el campo de entrada dinámica al pasar el cursor sobre el segundo punto utilizando una alineación de entidad apropiada.
Para mejorar el flujo de trabajo, el comando le permite utilizar como punto de partida el último punto seleccionado previamente en el programa. Para ello, pulse Enter después de ejecutar el comando (cuando se le solicite el punto de partida).
Nota: El último punto seleccionado se especifica mediante la variable de sistema LASTPOINT.
Opciones dentro del comando
Multiples puntos
Le permite medir la distancia total entre varios puntos.
arc
Le permite especificar una distancia de arco a través de diferentes opciones.
Àngulo
Especifica el ángulo para el arco.
CEntro
Especifica el centro del arco. Mantenga presionada la tecla Ctrl para cambiar de dirección.
Dirección
Especifique la dirección del arco.
Línea
Le permite especificar una distancia de línea.
Radio
Especifique el radio del arco.
Segundo punto
Le permite especificar el segundo punto del arco antes de especificar su punto final.
C
Cierra el comando.
Longitud
Le permite agregar una distancia.
Deshacer
Elimina el segmento anterior.
Total
Imprime la longitud total en la línea de comandos y concluye el comando.
