DIVIDIR comando
Coloca un número específico de puntos o bloques espaciados equitativamente a lo largo de una entidad.
Ícono:
Alias: DIV
Método
1. Puntos colocados uniformemente divididos a lo largo de la entidad
El comando permite crear y colocar puntos o bloques a lo largo del perímetro de una entidad, a distancias iguales.
Las siguientes entidades pueden dividirse:
- Línea
- Polilínea
- Spline
- arc
- Circulo
- Elipse
Note: Es posible que sea necesario ajustar la configuración del modo de visualización de puntos (DDPTYPE) para mostrar los puntos correctamente.
Opciones
- Número de segmentos
- Se puede especificar un número entero entre 2 y 32767. Esto representará el número de segmentos, las distancias divididas equitativamente entre puntos.Note: Introducir 2 para el número de segmentos coloca un único punto o bloque en el punto medio de la entidad, ya que la entidad se divide en dos segmentos. Siempre hay un segmento más que puntos colocados, ya que no se coloca ningún punto o bloque en los puntos iniciales o finales de la entidad.
- insertar Bloque
- Coloque bloques equitativamente espaciados a lo largo de la entidad, en lugar de puntos. Puede especificar el nombre del bloque o usar ? para enumerar los bloques disponibles.
- Sí – alinear bloques
- Gira bloques para que coincidan con la orientación local de la entidad, como a lo largo de un arco.
- No – no alinear
- Los bloques mantienen su orientación (no giran).
