DMREVISAR comando
Analiza y repara errores en planos insertados como referencias externas
Descripción
Es una herramienta poderosa para analizar y solucionar automáticamente problemas en geometría 3D compatibles con el kernel ACIS (sólidos 3D, superficies).
Note: Se recomienda ejecutar DMREVISAR siempre que se importe geometría 3D.
Método
Hay dos métodos para auditar el dibujo:
- Controlar los problemas.
- Arreglar los problemas.
Opciones dentro del comando
- Comprobar
- Comprueba si hay errores en la geometría 3D en el dibujo sin repararlos.
- Fijar
- Repara errores.
- Trasera
- Devuelve a la selección dinámica principal del comando.
- informe Panel
- Panel de informes: redirige la salida del comando al panel Informe.
Note: Según el valor de la variable REPORTPANELMODE, podría ser necesario hacer clic en el signo de exclamación rojo en la esquina inferior derecha para ver más detalles en el panel Informe.
- copiar en arChivo
- Informa la salida del comando en un archivo.
- niveL de auditoría
- Establece el rigor de la comprobación.
- Bajo
- Ejecuta análisis básicos (por ejemplo, detectando errores fatales comunes de topología).
- Alto
- Llega a lo más profundo (por ejemplo, capta las autointersecciones en los cuerpos sólidos).
- Medio
- Este es el nivel por defecto.
- Caras coincidentes
- Comprueba y repara caras coincidentes. Requiere que el nivel de auditoría sea alto.
