DMCONCENTRIC3D comando
Aplica una restricción concéntrica entre dos subentidades circulares de entidades 3D.
Ícono:
Método
La restricción concéntrica puede aplicarse entre dos superficies circulares o aristas circulares cualesquiera de una entidad 3D (superficies cilíndricas (circulares o elípticas), esféricas o cónicas y sus aristas) o entre una subentidad de una entidad 3D y una entidad circular 2D.
Seleccione las dos subentidades circulares entre las que se aplicará la restricción concéntrica. Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones dentro del comando
- MUndo
- Le permite seleccionar la subentidad SCU como argumento.
- BLoque
- Permite elegir, como argumento, la subentidad del sistema de coordenadas del bloque.
