DMCONSTRAINT3D comando
Aplica restricciones geométricas y dimensionales para entidades 3D.
Descripción
Aplica restricciones geométricas y dimensionales entre caras, superficies o aristas de entidades 3D.
Las restricciones geométricas crean una relación específica entre dos subentidades/entidades, como paralelismo, perpendicularidad, tangencia, coincidencia, concentricidad, fijo o rígido.
Las restricciones dimensionales restringen el valor de una dimensión de una entidad o entre entidades, como radio, ángulo o distancia. También es posible especificar los límites inferior y/o superior para el valor de la restricción y eliminarlos si se desea.
Seleccione las subentidades entre las que aplicará una restricción dimensional o geométrica.
Presione la tecla Tab para seleccionar la geometría oculta.
Opciones dentro del comando
Nuevo
Permite crear un nuevo parámetro.
Fijar
Aplica una restricción fija a un sólido o a un borde o a una cara de un sólido. La opción es equivalente al comando DMFIX3D.
MUltiple
Selecciona varias entidades.
BLoque
Selecciona una referencia a bloque.
Coincidente
Aplica una restricción coincidente entre dos aristas, dos caras o una arista y una cara de dos sólidos diferentes. La opción es equivalente al comando DMCOINCIDENT3D.
Autoconstrain
Crea restricciones automáticas.
MUndo
Seleccione una subentidad del sistema de coordenadas de referencia.
RUta
Permite que un punto se mueva a lo largo de una curva especificando los parámetros de la curva con una expresión. Esta opción es equivalente al comando DMPATH3D.
Concéntrico
Aplica una restricción concéntrica entre dos superficies cilíndricas, esféricas o cónicas. Esta opción es equivalente al comando DMCONCENTRIC3D.
Paralelo
Aplica una restricción paralela entre dos caras de un sólido o de sólidos diferentes. Esta opción es equivalente al comando DMPARALLEL3D.
PErpendicular
Aplica una restricción perpendicular entre dos caras de un sólido o de diferentes sólidos. Esta opción es equivalente al comando DMPERPENDICULAR3D.
Tangente
Aplica una restricción tangente entre una cara y una superficie curvada de diferentes sólidos. La opción es equivalente al comando DMTANGENT3D.
RIgidset
Permite definir un conjunto de entidades o subentidades como un cuerpo rígido. La opción es equivalente al comando DMRIGIDSET3D.
Distancia
Aplica una restricción de distancia entre dos subentidades de un sólido o de diferentes sólidos. Esta opción es equivalente al comando DMDISTANCE3D.
Radio
Aplica una restricción de radio a superficies cilíndricas o bordes circulares. La opción es equivalente al comando DMRADIUS3D.
Àngulo
Aplica una restricción de ángulo entre dos caras de un sólido o de diferentes sólidos. La opción es equivalente al comando DMANGLE3D.
Editar
Permite editar la restricción nombrada
NodoId
Especifique la restricción por su número ordenado.
Permitir
Habilita/deshabilita la restricción seleccionada.
cambiar Argumentos
Permite cambiar los argumentos de las restricciones 3D.
Reemplazar argumento
Especifique el índice del argumento que se reemplazará y su reemplazo.
Excluir argumento
Especifique el índice del argumento que se va a excluir.
Note: Esta opción solo está disponible para las restricciones de RigidSet.
Añadir argumentos
Especifique la posición donde se agregarán los nuevos argumentos.
Añadir argumentos
El nuevo argumento se añade al final de la lista.
Editar argumentos
Permite editar la lista de argumentos de restricción 3D seleccionando entidades o eligiendo una de las opciones.
Edite opciones específicas para restricciones dimensionales:
Valor
Especifica un nuevo valor para el parámetro.
Límite inferior
Especifica un límite inferior para el parámetro.
Límite superior
Especifica un límite superior para el parámetro.
eXponer
Especifica si la restricción dimensional se expone cuando el dibujo se inserta en otro dibujo.
Geometría-impulsada
Especifica si el parámetro está controlado por geometría.
Propiedades
Le permite editar los argumentos del parámetro.
Ubicaciones
Especifica la ubicación de los argumentos.
Dirección
Especifica la nueva dirección de la restricción.
Usar como
Especifica cómo utilizar los argumentos.
Renombrar
Le permite cambiar el nombre de una restricción.
Eliminar
Le permite eliminar una restricción.
Enumera las restricciones y su estado.
