DMMOVE comando
Mueve entidades o subentidades.
Ícono:
Descripción
Mueve sólidos, caras, aristas o vértices de un sólido o inserto utilizando un vector.
Puede seleccionar una o más entidades. Pulse Enter para dejar de seleccionar. Para especificar la base y el extremo, puede elegir uno de los siguientes métodos:
- Especifique un punto haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.
- Escriba un valor en el campo de entrada dinámica.
La geometría seleccionada se mueve dinámicamente.
Nota: Se tienen en cuenta las restricciones geométricas y dimensionales entre las entidades seleccionadas, así como los parámetros de los límites inferior y superior para las restricciones dimensionales 3D. Se puede acceder a las restricciones y modificarlas a través del panel Navegador mecánico .
