DMPUSHPULL comando
Añade o quita volumen a un sólido moviendo las caras resaltadas.
Ícono:
Descripción
Añade o quita volumen a un sólido utilizando el movimiento del cursor o la entrada directa de la distancia. Puede utilizar este comando para editar cualquier cara de un sólido 3D o una superficie. Puede seleccionar más caras o límites detectados. Pulse Enter para completar el conjunto de selecciones.
Nota:
- El volumen se ajusta automáticamente a la longitud especificada para las caras planas seleccionadas o al radio especificado para las caras cilíndricas, esféricas o toroidales seleccionadas.
- Las capas de composiciones múltiples son seleccionables si se establece la variable del sistema Select Faces de SELECTIONMODES.
La geometría seleccionada se mueve dinámicamente. Con el Manipulador puedes hacer una de las siguientes cosas:
- Puede pulsar la tecla TAB para seleccionar una cara de referencia diferente. Se reconocen todas las caras que son paralelas a la cara que se empuja/tira, empezando por las primeras. Mantenga pulsada la tecla SHIFT cuando pulse la tecla TAB para recorrer las caras de referencia en orden inverso. Para seleccionar una cara de referencia en un sólido diferente, mueva el cursor sobre esa cara y luego presione la tecla TAB. La cara seleccionada está resaltada.
- Haga clic en un punto del modelo.
- Escriba un valor en el campo de distancia dinámica.
- Mueva el cursor para ajustar el valor en el campo de la distancia dinámica. Opcionalmente, puede acercarse o alejarse para establecer el tamaño de incremento de la regla.
Opciones dentro del comando
- Habilitar restar
- Los sólidos que se empujan/tiran se restan de otros sólidos 3D con los que se cruzan.
- Deshabilitar sustracción
- Los sólidos que se empujan/extraen no se restan de otros sólidos 3D que intersecan.
