ARANDELA comando
Crea una polilínea cerrada en forma de arandela.
Ícono:
Alias: DO, DOUGHNUT
Descripción
Crea una polilínea cerrada con forma de arandela a partir de una combinación de opciones que incluyen el diámetro interior, el diámetro exterior, el centro y la anchura.
- Center
- Diámetro interno
- DIámetro
- Diámetro exterior
- Ancho
Método
Este comando tiene 4 métodos para empezar a crear una arandela:
- Diámetro interior de arandela
- 2 Punto
- 3 Punto
- Tangente Tangente Radio
Opciones dentro del comando
- Permite comenzar a crear una rosquilla especificando su diámetro interior.
- Diámetro exterior de arandela
- Especifique el diámetro exterior de arandela.
- Centro de la arandela
- Especifique el centro del donut para colocarlo en el dibujo.
Puedes seguir colocando arandelas del mismo tamaño hasta que pulses la tecla Enter para terminar el comando.
- 2 Punto
- Permite empezar a crear una rosquilla especificando su ancho.
- Primer punto en el diámetro
- Especifica un punto del diámetro.
- Segundo punto en el diámetro
- Especifica el segundo punto del diámetro.
- Punto 1
- Punto 2
- DIámetro
- Ancho
- 3 Punto
- Primer punto en la arandela
- Especifica un punto en la circunferencia de un círculo imaginario que pasa por el centro de su anchura.
- Segundo punto
- Especifique el segundo punto en la circunferencia del círculo imaginario.
- Tercer punto
- Especifica el tercer punto de la circunferencia del círculo imaginario.
- Punto 1
- Punto 2
- Punto 3
- Ancho
- Permite comenzar a crear una rosquilla seleccionando un punto tangente en la primera entidad.
- Especifique el punto en la entidad para la segunda tangente de la arandela:
- Le permite seleccionar un punto tangente en la segunda entidad.
- Ancho de la arandela
- Especifique el ancho de la arandela.
- Diámetro de arandela
- Permite especificar un diámetro válido para la rosquilla.
Si especifica un diámetro que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pedirá que especifique de nuevo las tangentes y el diámetro.
- Punto tangente 1
- Punto tangente 2
- DIámetro
- Ancho
