ORDENAOBJETOS comando
Cambia el orden de visualización de las entidades superpuestas.
Ícono:
Alias: DR
Descripción
Este comando se utiliza para mostrar entidades sobre la parte superior de otras entidades que de otro modo se solaparían u ocultarían. Este comando está diseñado para funcionar con objetos superpuestos. Aunque este comando funciona con entidades no superpuestas, no tiene efecto sobre ellas.
Note: Las entidades de sombreado y texto en BricsCAD ya tienen prácticos comandos que controlan su orden de visualización: HatchToBack coloca todos los sombreados debajo de todas las demás entidades, y TextToFront muestra todo el texto por encima de todas las entidades.
Método
Este comando ofrece 5 métodos para cambiar el orden de dibujo de las entidades superpuestas:
- Encima
- Debajo
- Traer al frente
- Llevar a la parte de atrás
- Borrar todas las ordenes
Opciones dentro del comando
- Encima
- Mueve la visualización visual de las entidades seleccionadas por encima de las otras entidades; esta opción no necesariamente las mueve a la parte superior (delante) del orden de visualización.
- Debajo
- Mueve la visualización visual de las entidades seleccionadas bajo las otras entidades; esta opción no necesariamente las mueve a la parte inferior (trasera) del orden de visualización.
- Borra las órdenes de visualización asignadas, mostrando las entidades tal y como fueron creadas originalmente.
- Enviar atrás
- Mueve el orden de visualización de las entidades seleccionadas debajo de todas las demás entidades superpuestas (1).
- Traer al frente
- Mueve el orden de visualización de las entidades seleccionadas sobre todas las demás entidades superpuestas (2).
