DWGCOMPARAR comando
Compara un dibujo seleccionado con el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Abre el panel Comparar para comparar un dibujo seleccionado con el dibujo actual, mostrando las diferencias.
Cuando el programa encuentra diferencias, las entidades se muestran en estos colores:
  • Verde (establecido por la variable de sistema CMPCLRNEW): entidades agregadas.
  • Rojo (establecido por la variable del sistema CMPCLRMISS): entidades eliminadas.
  • Gris (establecido por la variable de sistema CMPCLRMOD1): entidades modificadas en el dibujo original.
  • Amarillo (establecido por la variable de sistema CMPCLRMOD2): entidades modificadas en el dibujo de comparación.
Nota: Estas variables del sistema de color también se pueden establecer en el cuadro de diálogo Configuraciones o haciendo clic en la vista previa del color en el panel Comparar (en Leyenda).
También puede ver una lista de diferencias en el panel Estructura . Ábralo con el comando PANELESTRUCTURAL y asegúrese de que el archivo de configuración CST predeterminado esté cargado. Expanda el nodo Comparación en el panel Estructura .
Nota: El comando TERMINARCOMPARACION descarga el dibujo de comparación.
Opciones dentro del comando
Selección
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar el archivo con el que se va a comparar, que permite seleccionar un dibujo con el que comparar el dibujo actual.
Límite
Establece el límite de cuántas entidades comparar en el plano.
