ABRIRCOPARARDWG comando
Abre el panel Comparar .
Descripción
Abre el panel Comparar para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Comparar aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel de comparación puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Compara permite comparar el dibujo actual con un dibujo seleccionado.
  1. Configuración
  2. Resultados
  3. Terminar comparación
Configuración
4. Dibujo
5. Leyenda
Dibujo
Muestra el nombre del archivo actual y el archivo seleccionado para comparar el archivo actual. Si aún no se ha seleccionado ningún archivo de comparación, haga clic en el botón Seleccionar un archivo . Se abrirá el cuadro de diálogo Por favor, elija un archivo para comparar. que le permite seleccionar un archivo.
Leyenda
Muestra los colores en los que se muestran las entidades cuando el programa encuentra diferencias. Puede activar y desactivar las diferentes categorías para determinar si las entidades correspondientes deben mostrarse o no.
Nota: Puede hacer clic en los colores para abrir el cuadro de diálogo Color , donde puede elegir otro color para la categoría seleccionada.
Resultados
6. Explorar cambios
7. Zoom sobre la entidad
8. Lista de resultados
Explorar cambios
Le permite navegar a través de los cambios que se encuentran entre los dos dibujos. Se muestra una vista previa de las entidades.
  • Haga clic en las flechas para navegar a través de los cambios
  • Haga clic en Usar esta versión para seleccionar de qué dibujo desea mantener la entidad
Haga zoom sobre la entidad
Se acerca a la entidad que se muestra en la vista previa
Resultados
Muestra los identificadores de las entidades que son diferentes del dibujo de comparación.
  • No en el dibujo actual: las entidades solo existen en el dibujo de comparación
  • En ambos dibujos y modificado: las entidades existen en ambos dibujos, pero se modifican
  • Solo en el dibujo actual: las entidades solo existen en el dibujo actual
Finaliza la comparación y descarga el archivo de comparación.
