ELIPSE comando
Crea una elipse o un arco elíptico.
Ícono:
Alias: EL
Descripción
Cree una elipse o un arco elíptico a partir de una combinación de opciones que incluyen el centro, los puntos finales del eje, el radio del eje, el ángulo de rotación y el ángulo incluido.
- Center
- Primer extremo del eje de la elipse
- Segundo extremo del eje de elipse
- Fin del otro eje
- Eje principal
- Eje menor
Método
Este comando tiene 3 métodos para empezar a crear una elipse:
- arc
- Center
Si la variable de sistema PELLIPSE se establece en 1, la opción Arco no está disponible.
Opciones dentro del comando
- Le permite comenzar a crear una elipse especificando un punto en el primer eje de la elipse.
- Especifica el punto final del primer eje de la elipse.
- Establecer otro eje
- Especifica el radio del otro eje.
- Rotación
- Especifique el ángulo de la elipse alrededor del eje mayor. El ángulo puede variar entre 0 y 89,9. Un ángulo de 0 grados dibuja un círculo. Un ángulo de 89,9 grados dibuja una elipse muy delgada.
- arc
- Le permite comenzar a crear un arco elíptico especificando el primer y segundo extremo de los ejes de la elipse y el radio del eje.
- Establecer el ángulo de inicio del arco
- Especifique el ángulo de inicio para definir el punto de inicio del arco. El ángulo se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
- Parámetros
- Especifique valores para la fórmula paramétrica que define el arco elíptico:
- Incluido ángulo
- Especifique el ángulo incluido, medido desde el punto de inicio.
- Ángulo final
- Especifique el ángulo final para definir el punto final del arco.
- Inicio Ángulo
- Ángulo final
- Incluido ángulo
- Center
- Le permite comenzar a crear una elipse o un arco elíptico especificando su punto central.
