ENDPOINT comando
Activa el ajuste de la entidad del punto final.
Ícono:
Descripción
Alterna la alineación de entidad de extremo para habilitar o deshabilitar la alineación al extremo. Puede lanzar este comando en la línea de comandos para alternar un snap de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable del sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidad solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable del sistema OSMODE.
