ETRANSMIT comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con las dependencias seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Crea un paquete que consiste en el archivo de dibujo y todas sus dependencias, como referencias externas, imágenes, archivos de fuente, archivos de configuración de trazado, tablas de estilo de trazado y archivos de mapa de fuente.
Métodos
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Dependencias seleccionada para ver y modificar todas las dependencias del dibujo actual.
Haga clic con el botón secundario en un elemento de la categoría Dependencias para mostrar las opciones del menú contextual.
Opciones del menú contextual
- Transmisión electrónica
- Inicia el procedimiento eTransmit. Se abre el cuadro de diálogo eTransmit , en el que se enumeran los archivos que se van a incluir (consulte el artículo sobre el cuadro de diálogo eTransmit ).
- Subir a Bricsys 24/7
- Abre el cuadro de diálogo Cargar en Bricsys 24/7 para permitirle cargar el dibujo y sus dependencias en Bricsys 24/7 (consulte el artículo del cuadro de diálogo Cargar en Bricsys 24/7 ).
Opciones dentro del comando
- Nuevo
- Agregue otro plano al procedimiento eTransmit. Se abre el cuadro de diálogo Archivo para permitirle elegir otro dibujo.
- Eliminar
- Elimina las definiciones de dependencia del dibujo.
