EXPIMAGE comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con las Imágenes seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Admite los siguientes formatos:
BMP: Mapa de bits de Windows
ECW: Formato Wavelet Comprimido Mejorado
GIF: formato de imagen gráfica CompuServe
JPG, JPEG y JPEG2000 (JP2, j2k): grupo conjunto de expertos en fotografía (común entre las cámaras digitales)
MTI: Multi-resolution Tiled Image (formato raster de Bricsys para imágenes grandes)
PCX: Pincel para PC
PNG: Gráficos de red portátiles
SID: MrSID es el acrónimo de Multi-resolution Seamless Image Database (base de datos de imágenes sin fisuras)
TGA: Targa
TIF, TIFF: Formato de archivo de imagen etiquetado
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Adjunta archivos de imágenes rasterizadas al dibujo. cierra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos e inicia el comando ENLAZARIMG. Consulte el comando ENLAZARIMG.
- Eliminar
- Elimina la imagen del plano. Es posible que tenga que utilizar el comando REGEN para actualizar la pantalla.
- Insertar
- Inserta más imágenes en el plano, como el botón nuevo. Muestra el cuadro de diálogo Adjuntar imagen ráster . Consulte el comando ENLAZARIMG.
- Ejecutar búsqueda extendida de adjuntos faltantes
- Ejecuta una búsqueda ampliada de adjuntos faltantes.
- Cobrar efectivo
- Borra la carpeta donde se almacenan los archivos temporales de la caché de imágenes.
- Ruta relativa
- Muestra la ruta guardada como una ruta relativa.
- Ruta absoluta
- Muestra la Ruta Guardada como una ruta absoluta de la imagen ubicada en la carpeta de dibujo.
- Nombre de archivo como ruta
- Sustituye la ruta guardada por el nombre del archivo.
Opciones dentro de las columnas
- Nombre
- Especifica el nombre de la imagen. Este suele ser el nombre del archivo de la imagen.
- Cargar
Activa la visualización de la imagen en el dibujo:
Activado: muestra la imagen en el plano
Apagado: muestra solo el marco de la imagen, que está desactivado por el comando IMAGEFRAME
- Tamaño en píxeles
- Informa del tamaño de la imagen en píxeles, horizontal y verticalmente.
- Referencias
- Informa el número de veces que se produce la imagen en el plano.
- Ruta guardada
- Informa de la ruta del archivo de imagen cuando se carga por primera vez. Cuando no se pueda encontrar la ruta, haga clic en el botón Examinar , que mostrará el cuadro de diálogo Elegir un archivo y localizará el archivo de imagen que falta.
- Ruta Encontrada
- Informa de la ruta actual del archivo de imagen. Esta ruta debe coincidir con la ruta guardada en la mayoría de los casos.
