EXPORTSVG comando
Genera archivos SVG para cada paso de la vista descompuesta seleccionada.
Método
Seleccione una vista despiezada y pulse la tecla Enter para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta para guardar archivos svg . Seleccione una carpeta y todos los pasos de su vista despiezada se guardarán allí en formato SVG.
Para seleccionar una vista expandida, puede escribir su nombre o su índice en la línea de comandos.
- Utilice el comando BMEXPLODE para crear vistas explosionadas.
- Los archivos se generan de acuerdo con las opciones disponibles a través del comando SVGOPTIONS.
Si la propiedad Cámara predeterminada de una vista despiezada está habilitada y la propiedad Cámara de su paso inicial es Predeterminada, se utilizará la cámara original del modelo para el paso inicial (es decir, la cámara del espacio modelo antes de que se iniciara la generación) y se utilizará hasta el primer paso con la propiedad Cámara = Personalizada.
Para solucionar esto:
- Abra la vista descompuesta para editarla con el comando EDITARBLOQUE.
- En el Navegador mecánico , haga clic con el botón derecho en el paso inicial y elija Aplicar.
- Elija la cámara adecuada para el paso inicial.
Para ello, puede rotar la vista mediante el comando RTROT.
- Haga clic con el botón derecho en el paso inicial y elija Actualizar vista de cámara.
Su cámara se convertirá en personalizada.
- Guarda el bloque.
Opciones dentro del comando
- lista de vistas explosionadas (?)
- enumera todas las vistas explosionadas del dibujo actual, junto con sus índices.
