EXPORTAABRICSCAD comando
Convierte entidades AEC en entidades nativas.
Icono:
Descripción
Crea una nueva versión de un archivo de dibujo con todas las entidades AEC convertidas en bloques que contienen entidades nativas.
Nota: Los comandos EXPORTTOBRICSCAD y EXPORTTOAUTOCAD son idénticos.
Método
Defina el formato de archivo, ya sea para enlazar referencias externas, el tipo de enlace, el prefijo de nombre de archivo y el sufijo de nombre de archivo, o mantenga la configuración predeterminada.
Si introduce un nombre de archivo (sin aceptar el predeterminado) en la línea de comandos (FILEDIA=0), el archivo de salida se creará en la misma carpeta que el dibujo original, no en la carpeta de trabajo actual.
Opciones dentro del comando
- Formato
- Establece el formato de archivo del nuevo archivo. El valor predeterminado es 2018.
- Enlazar
- Decida si desea enlazar los archivos de referencia externa al nuevo dibujo o no. El valor predeterminado es Sí.
- Tipo de enlace
- Define el comportamiento de las entidades dependientes de referencias externas cuando la opción Enlazar se establece en Sí. El valor predeterminado es Insertar.
- Prefijo
- Especifica el prefijo del nuevo nombre de archivo.
- SUfijo
- Especifica el sufijo del nuevo nombre de archivo.
