EXPUCS comando
Crea, cambia el nombre y suprime SCP guardados a través del cuadro de diálogo explorador de dibujos.
Alias: DDUCS, UC
Descripción
Abre el cuadro de diálogo explorador de dibujos en la categoría sistemas de coordenadas:
Opciones dentro de las columnas
- Actual
Indica el SCP actual.
- Nombre SCP
Enumera los nombres del SCP en el dibujo; haga clic para cambiar el nombre.
- Origen (SCU)
Informa el origen (0.0.0) del SCP en coordenadas x,y,z del SCU; no se puede editar.
- Dir. del Eje X (SCU)
Informa la dirección del eje x en coordenadas SCU.
Nota: No se puede editar.
- Dir. del Eje Y (SCU)
Informa de la dirección del eje y en coordenadas SCU.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un UCS adicional en el dibujo a través del espacio modelo.
- Eliminar
- Elimina el sistema de coordenadas del dibujo. Las definiciones del sistema de coordenadas universales no pueden ser borradas.
- Renombrar
- Cambia el nombre del Sistema de coordenadas.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones del Sistema de coordenadas.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece el Sistema de coordenadas seleccionado como actual.
