EXPUCS comando
Crea, renombra y elimina SCP's con nombre a través del cuadro de diálogo del explorador de dibujos.
Alias: DDUCS, UC
Descripción
Abre el cuadro de diálogo del Explorador de dibujos en la categoría Sistemas de coordenadas:
Opciones dentro del comando
- Actual
Indica la SCP actual.
- Nombre SCP
Enumera los nombres de las SCP en el dibujo; haga clic para cambiar el nombre.
- Origen (WCS)
Informa el origen (0.0.0) del SCP en coordenadas x,y,z del WCS; no se puede editar.
- Dir. del Eje X (WCS)
Informa la dirección del eje x en coordenadas WCS.
Note: No se puede editar.
- Dir. del Eje Y (WCS)
Informa de la dirección del eje y en coordenadas WCS.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un UCS adicional en el dibujo a través del espacio modelo.
- Eliminar
- Elimina el sistema de coordenadas del dibujo. Las definiciones del sistema de coordenadas mundial no pueden ser borradas.
- Renombrar
- Cambia el nombre del Sistema de coordenadas.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones del Sistema de Coordenadas.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece el Sistema de Coordenadas seleccionado como actual.
