EXPXREFS comando
Combina varios comandos relacionados con referencias externas a través del Explorador de dibujos.
Ícono:
Descripción
Este comando adjunta archivos DWG al dibujo actual y controla el estado de los adjuntos (corto para "referencia externa").
Nota: La variable del sistema XDWGFADECTL establece el desvanecimiento de las referencias externas. Se aceptan valores entre 0 (sin desvanecimiento) y 90.
Nota: La variable de sistema BINDTYPE influye en el comportamiento de la opción Bind del comando -REFX.
Método
Muestra la sección Referencia externa del Explorador de dibujos:
Opción dentro del comando
- Nombre de Referencia
- Informa el nombre de la inserción de xref. Este nombre es asignado por el programa, pero se puede editar presionando dos veces el nombre o haciendo clic con el botón derecho del ratón y eligiendo Cambiar nombre en el menú de acceso directo.
- Cargar
- Alterna la carga de xref.
Activado: carga el xref y lo hace visible
Apagado: descarga el xref, haciéndolo invisible
- Tamaño
- Informa el nombre de la inserción de xref. Los archivos muy grandes pueden ralentizar el sistema.
- Referencias
- Informa el número de veces que la xref se adjunta al plano.
- Tipo
- Informa si la xref está adjunta o superpuesta, cómo tratan las xrefs que tienen xrefs:
Adjuntar: se muestran todas las xrefs.
Superposición: solo se muestra la primera referencia x de referencias x anidadas.
- Fecha
- Informa la fecha del archivo. Esto puede ser útil para determinar si trabajas con la revisión más reciente.
- Paramétrico
- Indica si los dibujos Xref son paramétricos o no.
- Ruta guardada
- Informa la ruta original al archivo DWG de xref cuando se carga por primera vez. Cuando no se pueda encontrar la ruta, haga clic en el botón Examinar, que mostrará el cuadro de diálogo Elegir un archivo y localizará el archivo DWG que falta.
La ruta de los bloques paramétricos no se puede cambiar.
- Ruta Encontrada
- Informa la ruta actual al archivo DWG de xrefs. Esta ruta debe coincidir con la ruta guardada en la mayoría de los casos.
Opciones del menú contextual
- Adjuntar Xref
- Adjunta archivos DWG como ref. x al dibujo actual. En el cuadro de diálogo Adjuntar referencia externa , examine y elija un archivo dwg y especifique los parámetros y un punto de inserción para ubicar el archivo de referencia externa. Consulte el comando -REFX.
- Separar Xref
- Elimina el estilo de detalle de vista con nombre del plano sin previo aviso. Esto equivale al uso de la opción Separar.
- Recargar Xref
- Vuelve a cargar la xref seleccionada. Esto es útil cuando el archivo DWG original ha cambiado y usted quiere ver la versión actualizada en su dibujo.
- Descargar Xref
- Descarga la xref seleccionada. Esto oculta la xref de la vista. También puede hacer clic en las casillas de verificación de la columna Carga.
- Vincular Xref
- Enlaza la referencia externa al dibujo actual para que la referencia externa forme parte del dibujo. Las referencias al xref desaparecen del Explorador de dibujos.Nota: Esta opción no está disponible para las xrefs que están descargadas.
Esta opción establece la variable del sistema BINDTYPE DESACTIVADO (comportamiento de vinculación tradicional), lo que influye en el comportamiento de la opción Bind del comando -XREF.
- Insertar xref
- Convierte las xrefs en bloques. Esto es como usar el comando Insertar para insertar archivos DWG externos en los planos. Las referencias al xref desaparecen del Explorador de dibujos.Nota: Esta opción no está disponible para las xrefs que están descargadas.
- Abrir Xref
- Abre el archivo DWG xref para su edición. Consulte el comando XABRIR.
- Ejecutar búsqueda extendida de adjuntos faltantes
- Ejecuta una búsqueda ampliada de adjuntos faltantes.
- Ruta relativa
- Muestra la ruta guardada como una ruta relativa.
- Ruta absoluta
- Muestra la ruta guardada como una ruta absoluta del archivo Xref ubicado en la carpeta de dibujo.
- Nombre de archivo como ruta
- Sustituye la ruta guardada por el nombre del archivo.
