-GEOPLANA comando
Crea una representación de línea aplanada y oculta de un modelo 3D a través de la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Insertar nuevo bloque
- Inserta un nuevo bloque en el dibujo actual.
- Punto de inserción para el bloque
- Especifica el punto de inserción del bloque en el dibujo.
- Esquina
- Define las escalas X, Y y Z al mismo tiempo, utilizando el punto de inserción y la otra esquina seleccionada para la escala.
- escala X Y Z
- Especifica los factores de escala X, Y y Z de la referencia externa en las direcciones X, Y y Z.
- Escala
- Especifica el tamaño del bloque.
- Escala X
- Especifica el factor de escala X del bloque en la dirección X.
- Escala Y
- Especifica el factor de escala Y del bloque en la dirección Y.
- Escala Z
- Especifica el factor de escala Z del bloque en la dirección Z.
- ROtar
- Especifique el ángulo de rotación:
- Reemplazar bloque existente
- Reemplaza un bloque que ya está insertado en el dibujo.
- Exportar a archivo
- Permite especificar la ruta completa y guardar el bloque plano como un archivo DWG a través de la línea de comandos.
- Opciones avanzadas
- Permite definir las propiedades del bloque que desea insertar o reemplazar.
- Propiedades de línea visible
- Establece el tipo de línea y el color de las líneas visibles.
- Propiedades de línea oculta
- Alterna la visualización de líneas ocultas y establece sus propiedades.
- resolución de línea oculta
- Especifica la distancia más pequeña utilizada para el cálculo de la eliminación de líneas ocultas.Nota: El valor se guarda en la variable de sistema ACISHLRRESOLUTION. El valor negativo es la calibración automática basada en el tamaño del modelo (recomendado). Para entidades muy pequeñas, el valor se puede establecer en 0,001 o menos.
- Aristas tangenciales
- Alterna la visualización de los bordes tangenciales.
- capa de entidad
- Alterna si las capas de entidades del bloque se mantienen o no.
