-EXPORTARFBX comando
Exporta entidades 3D en el dibujo actual al formato FBX.
Note: Si desea exportar entidades 2D, primero debe darles un espesor.
Método
Hay dos métodos para exportar al formato FBX:
- Exportar todas las entidades visibles.
- Exportar sólo las entidades seleccionadas.
Opciones dentro del comando
- Seleccionado
- Seleccione las entidades a exportar.
- Visible
- Exporta todas las entidades visibles.
- Selección
- Selecciones dinámicas para seleccionar entre entidades, luces, cámaras y materiales.
- Todo
- Exporta todos los tipos de entidad.
- Incrustado
- Incluye los archivos de textura en el archivo FBX.
- Referencia a archivo
- Agrega un vínculo de referencia en el archivo FBX a la ubicación de los archivos de textura.
- Copiar a archivo
- Copia los archivos de textura en la carpeta de destino, por separado del archivo FBX.
- Introduzca la ruta para exportar el archivo fbx:
- Especifique la ruta de la carpeta en la que colocar el archivo FBX, o pulse la tecla Enter para aceptar la ruta proporcionada.
