-EXPORTARFBX comando
Exporta entidades 3D en el dibujo actual al formato FBX.
Método
Especifique si desea seleccionar entidades para exportarlas o exportar todas las entidades visibles. A continuación, se le solicita especificar los tipos de entidad que desea exportar, el método de exportación de texturas, la ruta y el nombre del archivo de exportación FBX.
Nota: Si desea exportar entidades 2D, primero debe asignarles un espesor.
Opciones dentro del comando
Seleccionado
Permite seleccionar las entidades que se van a exportar.
Visible
Exporta todas las entidades visibles.
Nota: Esta opción excluye las entidades en capas congeladas o fuera de ella, y aquellas que no están visibles en la ventana actual.
Configuración
Le solicita elegir si desea exportar entidades, luces, cámaras y materiales.
Todo
Exporta todos los tipos de entidad.
Incrustado
Incluye los archivos de textura en el archivo FBX.
Referencia a archivo
Agrega un vínculo de referencia en el archivo FBX a la ubicación de los archivos de textura.
Copia de archivo
Copia los archivos de textura en la carpeta de destino, por separado del archivo FBX.
Nota: Los archivos de textura no se incluyen en los archivos FBX cuando son muy grandes o cuando se utiliza un conjunto común de archivos de textura al renderizar y animar proyectos.
Especifique la ruta y el nombre del archivo de exportación FBX
Le permite especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación FBX, o pulsar la tecla Enter para aceptar la ruta proporcionada.
Nota: Escriba ~ para mostrar el cuadro de diálogo Exportación FBX, que le permite guardar el archivo FBX.
