RELLENAR comando
Activa la variable de sistema FILLMODE.
Descripción
Alterna la variable del sistema FILLMODE para especificar la visualización de entidades 2D llenas, incluidas las entidades de polilínea, trama, sólido y trazado. Puede lanzar este comando en el símbolo del sistema o dentro de otro comando precediéndolo con un apóstrofe: 'FILLMODE. Debe utilizar REGEN o REGENT para ver el cambio.
- On: activa la variable de sistema FILLMODE
- Off: desactiva la variable de sistema FILLMODE
