FITARC comando
Ajusta un arco o un círculo a las entidades.
Descripción
Dibuja un arco o círculo ajustado a una o más entidades. El comando minimiza las distancias perpendiculares acumuladas a los puntos de la(s) entidad(es) seleccionada(s).
Métodos
Este comando abre el panel de comandos Ajustar arco .
Las opciones del comando AJUSTARCO son las mismas que las opciones del panel de comandos Ajustar arco .
Las entidades y los resultados de este comando se muestran en los siguientes ejemplos:
- Puntos utilizados por el comando para ajustar el arco.
- Arco ajustado a los puntos.
- Polilínea utilizada por el comando para ajustar el arco.
- Arco ajustado a la polilínea.
Opciones dentro del comando
- Utilizar todo el dibujo
- Utilizar todas las entidades en el dibujo como entrada.
- Encajar en 3D
Esta opción se aplica cuando una o más entidades de entrada no se encuentran en el plano XY.
Si se marca, el arco o círculo resultante se crea en el espacio 3D, de lo contrario las entidades de entrada se proyectan primero en el plano XY.
Nota: El plano XY utilizado para la proyección es uno de los SCP actuales (Sistema de coordenadas del usuario). Esto permite al usuario encajar en cualquier plano.
- Eliminar entidades originales después de ajustar
- Cuando esta opción se establece en Sí, se eliminan las entidades iniciales.
- ángulo máximo de Gap
- Define el valor del umbral para la separación angular máxima entre los puntos característicos de las entidades de entrada. Si el ángulo de separación máximo es mayor que el valor umbral, se crea un arco. De lo contrario, se crea un círculo.
- opciones de selección (?)
Permite elegir un método de selección. Consulte el comando SELECT.
