FLIPLINE comando
Crea una línea, utilizada para voltear las entidades de un bloque.
Ícono:
Alias: PFLIP, PARAMETRICFLIP
Método
Este comando se utilizará con bloques paramétricos 2D.
El comando FLIPLINE permite dibujar una línea que se utilizará como eje de referencia para voltear las entidades del bloque.
El comando creará automáticamente un tipo especial de parámetro y lo asociará a la entidad de línea de volteo. Este parámetro tiene dos valores posibles: No volteado y Volteado.
Nota:
- Crear una línea volteada es equivalente a dibujar una línea con el comando LÍNEA. Para obtener más información sobre el uso del comando FLIPLINE, consulta el artículo Bloques paramétricos 2D.
- La creación de una línea invertida en una entidad ya afectada por una línea invertida existente puede provocar un comportamiento inesperado.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar entidades para voltear o
- Permite seleccionar las entidades que se deben voltear. Las restricciones que afectan a las entidades seleccionadas no se invertirán.
- Voltear todo
- Selecciona todas las entidades en el dibujo para voltear. El grupo de restricciones también se invertirá.
Para voltear el bloque, cambie el valor del parámetro de volteo:
- seleccione el bloque paramétrico y haga clic en el pinzamiento del parámetro de volteo.
- acceda a este parámetro en el panel Administrador de parámetros .
- seleccione el bloque y abra el panel Propiedades , en la sección Parámetros .
Cuando el parámetro de volteo se establece en No volteado, el bloque está en su configuración predeterminada, tal como se dibujó. Cuando el valor del parámetro de volteo se cambia a Volteado, el bloque se invierte alrededor de la línea de volteo.
Nota: Utilice el comando EDITARLINEAVOLTEO para editar una operación de volteo.
Nota:
- Las geometrías de operación de bloque paramétrico son visibles por defecto después de crearlas, pero se ocultan al abrir un dibujo que contiene bloques paramétricos. Utilice el comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY para ocultar/mostrar las geometrías de operación de bloque paramétrico.
- La visualización de las geometrías de operación paramétricas al pasar el ratón por encima de las referencias de bloque paramétrico en el espacio modelo se controla mediante la variable de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Activado por defecto).
