DESDE comando
Permite introducir coordenadas relativas con respecto a un punto de referencia siempre que un comando le pida que introduzca un punto.
Ícono:
Nota: De es un modificador de comando, no un comando, y por lo tanto se introduce solo durante un comando de dibujo o edición.
Nota: Este comando es útil para iniciar entidades desplazadas de otra entidad, como insertar una puerta relativa al final de una pared.
Opciones dentro del comando
- Punto base
- Elija un punto o ingrese coordenadas para especificar el punto base.
- Punto de compensación o regular
- Ingrese el desplazamiento especificando coordenadas relativas, usando el formato @ x, y, z
