-EXPORTARGIS comando
Exporta entidades geográficas vectoriales a los formatos de archivo SHP, GML o KML/KMZ mediante la Línea de comandos.
Método
Seleccione las entidades en el dibujo, luego pulse Enter para abrir el cuadro de diálogo Exportar como. Puede guardar los datos del dibujo actual en los formatos de archivo SHP, GML o KML/KMZ.
Si selecciona los formatos de archivo SHP o GML, también se le solicitará que introduzca un código EPSG para el sistema de coordenadas de destino. Seleccione Ninguno si no desea especificar uno.
Nota: El formato de archivo de exportación ESRI SHP no admite capas con varios tipos de geometría. Seleccione el tipo de geometría de la capa GIS que desea exportar.
Opciones dentro del comando
Ningún
No especifica ningún EPSG para el sistema de coordenadas de destino.
Puntos
Exporta en formato de archivo SHP únicamente las entidades de la capa GIS con el tipo de geometría Punto.
Línea
Exporta en formato de archivo SHP únicamente las entidades de la capa GIS con el tipo de geometría Línea.
Polígonos
Exporta en formato de archivo SHP únicamente las entidades de la capa GIS con el tipo de geometría Polígono.
Cancelar
Cancela el comando.
