-IMPORTARGIS comando
Importa características geográficas vectoriales de formatos de archivo SHP o KML/KMZ a través de la línea de comandos.
Descripción
Permite importar entidades geográficas vectoriales con su ubicación, forma y atributos originales de archivos SHP o KML/KMZ en el dibujo actual y especificar propiedades para cada entidad SIG (capa) importada.
Nota:
- Las entidades SIG se importan en el dibujo como entidades CAD: puntos, líneas, polilíneas.
- Las entidades SIG se importan en capas de dibujo especificadas.
- En un dibujo solo se importan entidades SIG dentro del área especificada.
- Se admiten el formatos de base de datos geográfica ESRI.
Método
Seleccione el archivo o la carpeta de importación. A continuación, inserte la ruta completa del archivo o carpeta que eligió.
Opciones dentro del comando
- Archivo
- Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar el archivo que desea importar.
- Carpeta
- Abre el cuadro de diálogo Elegir carpeta de entrada para seleccionar una carpeta para importar.
- Todo
- Permite seleccionar todas las entidades del archivo o carpeta a importar.
- Selección
- Permite seleccionar cualquier entidad cerrada formada por polilíneas que no se intersecten a sí mismas para definir el área de importación.
- Definir
- Permite definir cualquier entidad cerrada formada por polilíneas que no se intersecten a sí mismas para definir el área de importación.
- Deshacer
- Deshace el último segmento poligonal.
- Cancelar
- Sale del comando.
