-IMPORTARGIS comando
Importa características geográficas vectoriales de formatos de archivo SHP o KML/KMZ a través de la línea de comandos.
Descripción
Permite importar entidades geográficas vectoriales con su ubicación, forma y atributos originales de archivos SHP o KML/KMZ en el dibujo actual y especificar propiedades para cada entidad SIG (capa) importada.
Nota:
  • Las entidades SIG se importan en el dibujo como entidades CAD: puntos, líneas, polilíneas.
  • Las entidades SIG se importan en capas de dibujo especificadas.
  • En un dibujo solo se importan entidades SIG dentro del área especificada.
  • Se admiten el formatos de base de datos geográfica ESRI.
Método
Seleccione el archivo o la carpeta de importación. A continuación, inserte la ruta completa del archivo o carpeta que eligió.
Opciones dentro del comando
Archivo
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar el archivo que desea importar.
Carpeta
Abre el cuadro de diálogo Elegir carpeta de entrada para seleccionar una carpeta para importar.
Todo
Permite seleccionar todas las entidades del archivo o carpeta a importar.
Selección
Permite seleccionar cualquier entidad cerrada formada por polilíneas que no se intersecten a sí mismas para definir el área de importación.
Definir
Permite definir cualquier entidad cerrada formada por polilíneas que no se intersecten a sí mismas para definir el área de importación.
Deshacer
Deshace el último segmento poligonal.
Cancelar
Sale del comando.
