RGCOINCIDENTE comando
Crea una restricción geométrica coincidente en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción coincidente para garantizar que un punto en una entidad siga siendo coincidente con un punto o entidad especificado.
Métodos
Este comando tiene 3 métodos para empezar a crear una restricción coincidente:
- Seleccione el primer punto
- ENtidad
- Autoconstrain
Opciones dentro del comando
- Permite empezar a crear una restricción coincidente especificando un punto en una entidad.
- Seleccione el segundo punto
- Especifique un punto en una entidad para que coincida con el primer punto. El punto en la primera entidad mantiene su posición mientras que la segunda entidad se ajusta, según sea necesario, para ser coincidente.
- ENtidad
- Permite empezar a crear una restricción coincidente seleccionando una entidad.
- Seleccionar un punto
- Especifica un punto de una entidad para hacerla coincidir con la primera entidad. La primera entidad mantiene su posición mientras que el punto de la segunda entidad se ajusta, según sea necesario, para que coincida.
- MUltiple
- Cree múltiples restricciones coincidentes hasta que pulse enter para finalizar el comando.
- Autoconstrain
- Cree restricciones coincidentes seleccionando todas las entidades a las que desea aplicar restricciones coincidentes relevantes.
