RGLINEAL comando
Crea una restricción geométrica horizontal en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción colineal para garantizar que dos o más entidades lineales permanezcan colineales.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción horizontal:
- Seleccione la primera entidad
- MUltiple
Opciones dentro del comando
- Permite empezar a crear una restricción colineal seleccionando una entidad lineal.
- Seleccione la segunda entidad
- Permite seleccionar una entidad lineal para hacerla colineal con la primera. La primera entidad mantiene su posición mientras la segunda se ajusta, según sea necesario, para volverse colineal.
- MUltiple
- Crea varias restricciones colineales.
- Seleccione la entidad para hacer alineados a la primera
- Permite seleccionar una entidad lineal para hacerla colineal con la primera. Puede seguir agregando restricciones colineales a otras entidades hasta que presione Enter para finalizar el comando. La primera entidad mantiene su posición, mientras que las entidades subsiguientes se ajustan, según sea necesario, para convertirse en colineales.
