RGIGUAL comando
Crea una restricción geométrica igual en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción de igualdad para asegurar que las entidades circulares mantienen radios iguales o las entidades lineales mantienen longitudes iguales.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción de igualdad:
- Seleccione la primera entidad
- MUltiple
Opciones dentro del comando
- Permite comenzar a crear una restricción igual seleccionando un segmento de arco, círculo, línea o polilínea.
- Seleccione la segunda entidad
- Le permite seleccionar una entidad similar para que sea igual a la primera. La primera entidad mantiene su radio o longitud, mientras que el radio o la longitud de la segunda entidad se actualiza para que coincida con la primera entidad.
- MUltiple
- Crea varias restricciones iguales.
- Seleccione la entidad para hacerla igual a la primera
- Le permite seleccionar una entidad similar para que sea igual a la primera. Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Entrar para finalizar el comando. La primera entidad mantiene su radio o longitud mientras que el radio o la longitud de todas las entidades posteriores se actualizan para coincidir con la primera entidad.
