RGHORIZONTAL comando
Crea una restricción geométrica horizontal en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción horizontal para garantizar que una entidad lineal o un par de puntos permanezcan paralelos al eje x.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción horizontal:
- Seleccione una entidad
- 2 Puntos
Opciones dentro del comando
- Cree una restricción vertical seleccionando una entidad lineal para que sea paralela al eje y.
- 2Puntos
- Crea una restricción horizontal especificando dos puntos.
- Seleccione el primer punto
- Permite empezar a crear una restricción horizontal especificando el primer punto que se va a hacer paralelo al eje x.
- Seleccione el segundo punto
- Permite especificar el segundo punto que se va a horizontalizar al eje x. El primer punto mantiene su posición mientras que el segundo punto se mueve para volverse horizontal con el primer punto.
