RGVERTICAL comando
Crea una restricción geométrica vertical en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción vertical para garantizar que una entidad lineal o un par de puntos permanezca paralelo al eje y.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción vertical.
- Seleccione una entidad
- 2 Puntos
Opciones dentro del comando
- Cree una restricción vertical seleccionando una entidad lineal para que sea paralela al eje y.
- 2Puntos
- Crea una restricción vertical especificando dos puntos.
- Seleccione el primer punto
- Permite especificar el primer punto que se va a hacer paralelo al eje Y.
- Seleccione el segundo punto
- Permite especificar el segundo punto que va a ser paralelo con respecto al eje Y.
El primer punto mantiene su posición mientras que el segundo punto se mueve para volverse vertical con el primer punto.
