POSICIONGEO comando
Asigna datos de ubicación geográfica a un archivo de dibujo.
Ícono:
Alias: GEO, NORTH, NORTHDIR
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ubicación geográfica.
El cuadro de diálogo Localización geográfica le permite establecer la ubicación geográfica del dibujo seleccionando un CRS o añadiendo manualmente las coordenadas.
- Sistema de coordenadas SIG
- Configuración avanzada / BIM
- Eliminar datos de ubicación geográfica
- Informa el sistema GIS que está utilizando el dibujo.Nota: Haga clic en el botón Navegar (
) para cambiar el sistema de coordenadas SIG.
- Haga clic para mostrar la configuración avanzada del Marcador Geográfico y la dirección norte.
- Elimina los datos de ubicación geográfica del dibujo.Nota: La ubicación geográfica se guarda automáticamente en el dibujo y puede eliminarse manualmente utilizando esta opción.
- Ubicación del marcador geográfico / punto de reconocimiento en el mundo real
- Posición del marcador geográfico / punto de reconocimiento en el espacio de dibujo
- Dirección Norte
Le permite establecer la ubicación del marcador geográfico explícitamente en coordenadas del mundo real, ya sea por localización o de forma manual.
Especifica la posición del punto de ubicación geográfica en el dibujo. Esto puede heredarse de la ubicación geográfica o definirse manualmente introduciendo los valores X, Y y Z.
Nota: También puede seleccionar un punto específico en el espacio de trabajo para establecer la posición.
- Dirección Norte
Especifica el ángulo del sol desde el norte, en el contexto del sistema de coordenadas universales (el ángulo entre el norte verdadero y el eje Y, medido en el sentido de las agujas del reloj).
Nota: La configuración se guarda en la variable de sistema NORTHDIRECTION.
Acerca de CSMAP
CSMAP es un sistema de coordenadas y proyección cartográfica que permite acceder a más conversiones de coordenadas geográficas y realizar análisis geoespaciales más precisos. Los sistemas de coordenadas son una parte muy importante de la cartografía o de las coordenadas geoespaciales y se actualizan constantemente.
Puede descargar e instalar el sistema de coordenadas CSMAP bajo demanda siguiendo los siguientes pasos:
- Descargue los archivos del sistema de coordenadas CSMAP:
- Descomprima el archivo y copie el contenido en la carpeta de instalación de BricsCAD o Bricsys:
- Para versiones anteriores a V26: pegue el contenido en la carpeta de instalación de BricsCAD. La ruta predeterminada es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD Vxx en_ES.Importante: El nombre de la carpeta debe ser CoordinateSystemFiles.
- Para V26 y posteriores: pegue el contenido en la carpeta de instalación de Bricsys. La ruta predeterminada es: C:\Archivos de programa\Bricsys.Importante: El nombre de la carpeta debe ser CoordinateSystemFiles.VersionNumber, por ejemplo CoordinateSystemFiles.1500.
- Reinicie BricsCAD y ejecute el comando para mostrar la lista de sistemas de coordenadas del archivo Geodatabase.xml, junto con los sistemas de coordenadas ampliados del archivo descargado.
