GRADIENT comando
Abra el cuadro de diálogo sombreado y degradado.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo sombreado y degradado para crear una entidad de sombreado en el dibujo actual.
El cuadro de diálogo Sombreado y degradado permite rellenar áreas 2D cerradas con patrones repetitivos o colores sólidos.
- Pestañas Sombreado y Degradado
- Patrones de Sombreado
- Origen del sombreado
- Heredar propiedades
- Contornos
- Islas
- Opciones
- Degradado de color
- Patrón de degradado
- Orientación de gradiente
Patrón
Especifica las propiedades del patrón de sombreado.
- Tipo
- Especifica el tipo de sombreado.
- Definir usuario
- Construye el patrón a partir de los parámetros definidos por el usuario de Ángulo, Espaciado, Color, Fondo y Sombreado cruzado.
- Predefinido
- Utiliza los patrones definidos en los archivos de definición de patrones iso.pat (unidades métricas) o default.pat (unidades imperiales) proporcionados con el programa.
- Personalizar
- Utiliza un patrón definido por archivos *.pat (limitado a una definición de patrón por archivo) creado por los usuarios. El programa busca archivos *.pat en las carpetas definidas en la variable de sistema SRCHPATH.
- Nombre
Especifica el nombre del patrón de sombreado predefinido por uno de estos métodos. Haga clic en el botón Examinar para mostrar el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado para elegir un patrón.
Nota: Esta opción no está disponible para los patrones definidos por el usuario.
- Muestra
Muestra el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado .
- Escala
Establece el factor de escala del patrón. Para utilizar un patrón de sombreado ampliado, introduzca un valor superior a 1.
Nota: El factor de escala de los patrones de sombreado suele ser el mismo que el del texto y los tipos de línea.
- Texto
Establece el ángulo del patrón.
Nota: Este ángulo se mide en relación con el eje x positivo del SCP actual.
- Color
Establece el color de las líneas del patrón de sombreado.
Nota: Para la opción Usar actual , se usa el color actual especificado por la variable de sistema CECOLOR.
- Fondo
- Establece el color del fondo de sombreado.
- ESpaciado
Especifica la distancia entre las líneas de sombreado.
Nota: Esta opción está disponible solo para patrones definidos por el usuario.
- Ancho de pluma ISO
Especifica el grosor de línea.
Nota: Esta opción solo está disponible para patrones de sombreado ISO.
- Sombreado Cruzado
Determina si el patrón está cruzado (repetido a 90 grados del original).
Especifica el origen del sombreado. Se puede elegir el origen especificado actual o uno nuevo.
Heredar propiedades
Copia las propiedades de otro patrón de sombreado existente para usar con este patrón.
Contornos
Especifica las condiciones de contorno del sombreado.
- Seleccionar puntos de contorno
Especifica las áreas cerradas (límites) en las que colocar el patrón.
Nota: No se puede seleccionar un área que ya contenga un patrón de sombreado o áreas que no estén cerradas (cuyo espacio sea mayor que el valor especificado por Tolerancia de límite).
- Seleccionar entidades de contorno
Selecciona las entidades que conforman el límite de sombreado para restringir la extensión del patrón.
Nota: Esta opción le permite sombrear áreas cerradas, incluidas aquellas que ya contienen un sombreado. Sombrea las áreas abiertas cuyo espacio es menor que el valor especificado por Tolerancia de límite.
- Eliminar límite de entidades
- Eliminar entidades del conjunto de límites detectado.
- Tolerancia de contorno
Especifica el espacio más grande que el programa ignora al rayar un límite que no está completamente cerrado.
- 0 - (Predeterminado): la tolerancia la establece la aplicación, según el tamaño de la vista actual. Cuando se acerca de cerca, la detección de límites fallará; cuando se aleja aún más para que la curva de nivel se cierre, se detectará el límite
- Cualquier valor: define el espacio máximo en unidades de dibujo.
Nota: El valor se guarda en la variable de sistema HPGAPTOL.
- Usar vista actual/conjunto de límites
- Especifica dónde debe buscar el programa las entidades que conforman el límite.
- Nuevo
Crea un nuevo conjunto de selección de entidades que conforman el límite del patrón.
Nota: El siguiente paso es hacer clic en el botón Seleccionar puntos en límites para elegir el área de sombreado.
- Retener los límites
- Determina lo que ocurre con los límites.
- No retener los límites
- Elimina el límite después de crear el sombreado.
- Conservar Límites como Polilíneas
- Conserva los límites y los convierte en polilíneas.
- Conservar los límites como regiones
- Conserva los límites y los convierte en regiones (solo versiones Pro o Superior).
Islas
Especifica cómo BricsCAD responderá cuando haya otros límites dentro del límite de sombreado cerrado.
- Anidados
Cuando un límite de sombreado cerrado contiene otros límites, BricsCAD sombrea áreas alternas.
- Exterior
Cuando un límite de sombreado cerrado contiene otros contornos, BricsCAD sombrea solo el área más externa.
- Ignorar
Cuando un límite de sombreado cerrado contiene otros límites, BricsCAD sombrea todas las áreas interiores, como si no estuvieran presentes.
Opciones
- Anotativo
Alterna la propiedad Anotativa del sombreado. Cuando está activado, BricsCAD aplica la escala anotativa actual.
Nota: Cuando esta opción está activada, la opción Asociativo no está disponible.
- Asociativo
Alterna la asociatividad de los patrones de sombreado: cuando se cambia el límite, el patrón se actualiza automáticamente.
Nota: Esta opción no está disponible para sombreados anotativos.
- Crear sombreados separados
Alterna la forma en que se tratan los sombreados múltiples. Si está activado, BricsCAD crea una entidad de sombreado independiente para cada límite del conjunto de selección.
- Orden de dibujo
Especifica dónde debe colocarse el patrón en relación con las entidades superpuestas.
- Capa
Especifica la capa en la que se debe colocar el sombreado.
- Transparencia
Establece la propiedad de transparencia del sombreado.
Nota: Para la opción Usar actual , se aplica el valor de transparencia, definido por la variable de sistema CETRANSPARENCY.
Degradado de color
Especifica el color del degradado. El degradado puede incluir uno o dos colores para crear un sombreado de relleno sólido.
Patrón de degradado
Especifica el patrón del degradado.
Especifica cómo se coloca el relleno en el límite.
- Centrado: centra el relleno degradado en el área a rellenar; cuando está desactivado, comienza el relleno desde la parte superior izquierda del límite.
- Ángulo: seleccione un ángulo del relleno degradado, en relación con el SCP actual; elija entre incrementos de 15 grados, o introduzca cualquier otro valor para el ángulo.
